3. Για σοφιτες τακτοποιημενες ηδη με τον 3843 οι οποιες εχουν αυθαιρετη αυξηση υψους, μου ειπε οτι πρεπει να υπολογισω την σοφιτα με αναλυτικο και να πολλαπλασιασω το αποτελεσμα με τον λογο 1/1,5, αν το 1,5 ηταν το υψος της αδειας και το 1 το μετρο που προστεθηκε.
Καταρχήν αυτές οι σοφίτες κακώς δηλώθηκαν στον 3843 αφού ήταν εκτός όγκου. Κατά τη γνώμη μου είναι άκυρη η δήλωση του 3843 και πρέπει να δηλωθούν τώρα από την αρχή και για την αλλαγή χρήσης και για το ύψος.
Αλλά σε κατασκευή χωρίς άδεια υπολογισμός του εξώστη ως αυτοτελούς αυθαιρεσίας δεν έχει νόημα.
Συνάδελφε αν πρόσεξες στο κείμενο μου ανέλυσα μόνο ότι οι εξώστες είχαν και έχουν δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως αυθαίρετη πολεοδομική κατασκευή διότι εσύ έλεγες πριν ότι δεν είχαν.
Επίσης δεν κάνω μνεία για τον τρόπο υπολογισμού τους (αναλυτικό ή αλλιώς).
Και το 40% ήταν με πχ μπροστά διότι έχει αλλάξει αρκετές φόρες αυτό το 35% που ισχύει σήμερα.
Από την πρώτη μέρα που δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο ΦΕΚ και εγώ έγραψα εδώ ότι πριν μπορέσει να λειτουργήσει θα χρειαστούν μια ντουζίνα ερμηνευτικά, οπότε αναμένουμε στο ακουστικό μας άπαντες …
Συμφωνώ και να προσέξει ο μηχανικός να μην έχει τραβήγματα. Γιατί τακτοποιούσαν αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριμένου όγκου!
Ο τότε (του Ν3843) δεν θα έχει κάποιο πρόβλμα, γιατί έκανε Τ.Ε. σύμφωνα με τα δεδομένα του ιδιώτη.
Ο τώρα μηχανικός όμως, θα έχει πρόβλημα αν δεν συμπεριλάβει την αλλαγή χρήσης στις αυθαιρεσίες;
'Η αν την συμπεριλάβει θα αφαιρεθεί το επιβληθέν τότε πρόστιμο;
Επίσης δεν ξέρω αν αυτές οι ερωτήσεις προς το ΤΕΕ ή μάλλον οι απαντήσεις από το ΤΕΕ, κάνουν καλό.
Νομίζω για να ήμαστε κύριοι απέναντι στους πελάτες μας και να μην μπλέξουμε κάποια στιγμή με τη δικαιοσύνη το καλύτερο και εντιμότερο είναι να παραπέμψουμε όλες τις περιπτώσεις στις καλένδες...
Ας περιμένουμε να βγούν πρώτα κάποιες επίσημες ερμηνευτικές εγκύκλιοι και μετά ξεκινάμε τις διαδικασίες...εδώ δε γνωρίζουμε τι ακριβώς θα ισχύσει με τις αμοιβές μας...
Εγώ τουλάχιστον έτσι θα πράξω και όποιος πελάτης είναι ανυπόμονος και δεν θέλει να περιμένει ας επιλέξει κάποιον αλλο συνάδελφο πρόθυμο να ρισκάρει τα πάντα.
?? Μα, αν είχες υπέρβαση στο ύψος ΔΕΝ μπορούσες να την δηλώσεις στον 3843.
Πηγαίνουν με αναλυτικό, ΑΤΟΕ
Τι ΑΤΟΕ ρε παιδια...
Εχει κανει κανεις προυπολογισμο με ΑΤΟΕ??
Ενα μεροκαματο θες...
Λοιπόν σχετικά με τις τακτοποιημένες (και υπερυψωμένες) σοφίτες που ρώτησα και εγώ:
Με αναλυτικό προϋπολογισμό τα στηθαία που σηκώθηκαν (προκειμένου να κερδίσει σε ύψος)
και υπέρβαση καθ' ύψος (το 6.)
Σύμφωνα με το ΤΕΕ όσα θα πάνε με το άρθρο 22 πληρώνουν τα πρόστιμα του 4014 όταν θα εκδόσουν άδεια.
Στα εξ αδιαιρέτου απαιτείται συνυπογραφή όλων των ιδιοκτητών αλλά για αυτή την απάντηση διατηρώ τις επιφυλάξεις μου διότι σύμφωνα με το Ν.4014 ισχύει:
"Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υ-
ποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι α-
παραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών."
Τα συμπεράσματα δικά σας...
