virusalos Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 09:56 μμ Καλησπέρα σε όλα τα μέλη, διαβάζω το michanikos.gr μήνες τώρα για μικρο-απορίες που έχω, αλλά βρίσκομαι πλέον στην ανάγκη να ζητήσω τις απόψεις των εμπειρότερων μελών στο παρακάτω. Ο σοβάς του σαλονιού έχει δυστυχώς πάχος 3.5-4 εκατ... έμαθα ότι η κατασκευή του έγινε με οδηγούς από τεχνίτη παλαιάς κοπής. Επειδή η οικοδομή είναι οικογενειακή και κρίνοντας από άλλες εργασίες, στα υλικά δεν έχει γίνει τσιγκουνιά. επίσης έχει γίνει πεταχτό, ενώ από πάνω δεν έχει υγρασίες εκτός από ένα κομμάτι μισό μέτρο επί τρία μέτρα που είναι κάτω από μονωμένη ταράτσα. Ωστόσο το πάχος είναι πολύ. 2 χρόνια έχουν περάσει από την κατασκευή του, και δεν έχει κάποιο σημάδι φθοράς, ούτε ρωγμές, ούτε είναι κούφιο χτυπώντας με το χέρι σε διάφορα σημεία. Το ερώτημα είναι: - Τον ρίχνω προληπτικά όπως είναι πριν σκάσει καμιά μέρα κανένα κομμάτι στο κεφάλι μας? - Να περιμένω έστω κάποιο προειδοποιητικό σημάδι (φούσκωμα, σκάσιμο κλπ) και τότε να λάβω δράση? - Υπάρχει περίπτωση να φύγει ένα μεγάλο μέρος του πχ 2 τετραγωνικά μέτρα? Καλές γιορτές σε όλους και ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 10:37 μμ Δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείτε τόσο.... Εφόσον είναι ήδη 2 χρόνια και δεν υπάρχει κανένα φούσκωμα κλπ κανένα πρόβλημα. Το φυσιολογικό πάχος σοβά είναι ~2,0-3,0εκ., εάν έχει εφαρμοστεί πλέγμα μπορεί άνετα να είναι και περισσότερο....
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 11:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 11:43 μμ Μονο το κοματι με την υγρασια μην κανει καμια ζημια (και εναν ποντο να ηταν το παχος τ σοβα το ιδιο θα ηταν), αυτο φροντισε.
JTB Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:45 πμ Αρχικά να σου πώ ότι πρέπει να κάνεις τη μόνωση άμεσα γιατί αυτά τα πράγματα εξαπλώνονται και χειροτερεύουν. Αν γενικά δεν έχεις προβλήματα και ξέρεις ότι υπήρξε πεταχτό και πλέγμα δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα... αν και 4 εκ σοβά είναι λίγο scary... Πάντως, με την ευκαιρία των εορτών και των δώρων, θα κοίταγα και τη προμήθεια κράνους
virusalos Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 10:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 10:58 πμ Ευχαριστώ τα μέλη που απάντησαν! Πλέγμα δεν έχει μπει, όμως στο σοβά έχει μπει revinex. Να υποθέσω ότι εάν αυτό ήταν το δικό σας σπίτι θα το γκρεμίζατε (ειδικά τώρα που δεν έχει έπιπλα το σπίτι, αλλά μόνο την κουζίνα με το πάσο)? 'H θα περιμένατε κάποιο προειδοποιητικό σημάδι και περιστασιακά θα το ελέγχατε εάν έχει κουφώσει? έψαξα και στο ιντερνετ να βρω περιστατικά πτώσης σοβά και δε βρήκα αρκετές μαρτυρίες (τουλάχιστον για σπίτια, όχι για δημόσια κτήρια όπου οι κατασκευές γίνονται συχνά με "εκπτώσεις" στα υλικά). Ωστόσο κι εσείς που απαντήσατε αφήνετε σαφείς αιχμές για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε πρόσθετη διευκρινιστική απάντηση και ειδικά τι θα κάνατε εσείς "εάν" ήσασταν στη θέση ενός ιδιώτη που θέλει να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο
Brasco Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:28 μμ (edited) Καταρχήν το πάχος από μόνο του δεν λέει και πολλά πράγματα. Τι κοκομετρικη διαβάθμιση είχαν τα αδρανη, πόσα κιλά τσιμέντο ανά κυβικό μέτρο λάσπης σε κάθε στρώση κλπ. Μετα, ποιος ο λόγος να θρέψει τον σοφά? Υπήρχε πρόβλημα με τον καλουπατζη? Και αν ναι γιατί δεν τοποθετήθηκε ψευδοροφη αντί επιχρησματος? Edited December 27, 2013 at 05:29 μμ by Brasco
virusalos Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 07:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 07:43 μμ Για το πρώτο που με ρωτάτε δεν ξέρω να σας απαντήσω ακριβώς γιατί έχουν περάσει 2 έτη, ωστόσο το μίγμα είχε σοβά, άμμο ψιλή και τσιμέντο. Το ταβάνι είναι ίσιο. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι κάποιος άλλος τεχνίτης είπε στον πατέρα μου να το κάνει με οδηγούς, οπότε ο πατέρας μου το ζήτησε έτσι από τον σοβατζή και τελικά πήρε πολύ σοβά από αυτό και μόνο. Ο σοβάς στρώθηκε με μηχανή. Να υποθέσω ότι εάν αυτό ήταν το δικό σας σπίτι θα το γκρεμίζατε (ειδικά τώρα που δεν έχει έπιπλα το σπίτι, αλλά μόνο την κουζίνα με το πάσο)? 'H θα περιμένατε κάποιο προειδοποιητικό σημάδι και περιστασιακά θα το ελέγχατε εάν έχει κουφώσει? ευχαριστώ και πάλι
Brasco Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 11:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 11:40 μμ (edited) Οι εργασίες έγιναν αυθαίρετα? Δεν υπήρχε μηχανικός επιφορτισμενος με την επίβλεψη ώστε τα υλικά και οι εργασίες να είναι έντεχνα και σύμφωνα με προδιαγραφές? Αν σου έρθει στο κεφάλι στείλε τον λογαριασμό στον μηχανικό σου. Κατά τα λοιπά υπάρχουν περιπτώσεις που σοφας πάχους 2,5 εκ. έπεσε λόγω παραμενοντων λαδιων από μπετοφορμ και ταβλες ή από προβληματική μόνωση ή από λάθος σύνθεση κλπ όπως και σοφας με πάχος όσο ο δικός σου που δεν θα πέσει ποτέ. Edited December 27, 2013 at 11:43 μμ by Brasco
dim10 Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 08:23 πμ σοβάς: (σουβάς) (ο) ουσ. [τουρκ. siva] επίχρισμα τοίχων από ασβεστοκονίαμα. σοφάς: (ο) ουσ. [τουρκ. sοfa] χαμηλός καναπές. 1
terry Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 08:56 πμ (edited) Δεν υπήρχε μηχανικός επιφορτισμενος με την επίβλεψη ώστε τα υλικά και οι εργασίες να είναι έντεχνα και σύμφωνα με προδιαγραφές? Συναδελφε ας ηρεμισουμε λιγο. Σε λιγο θας μας πεις οτι ο επιβλεπων επρεπε να κανει και κωλοτουμπες την ωρα του διαλλειματος για να διασκεδαζει τους εργατες. ΥΓ. Προσωπικα 4εκ σοβα σε ταβανι δεν εχω δει. Απορρω πως το σοβατισε ο τεχνιτης. Κατακορυφο δεν στεκεται, οχι οριζοντιο. Εκτος αν το περασε 4 χερια!!! Edited December 28, 2013 at 08:56 πμ by terry 2
